System plazmowy Powermax125
Dzięki maksymalnej mocy i wydajności plazmy powietrznej system Powermax125® szybko tnie grube metale. Pełny 100% cykl pracy, możliwość zmechanizowanego przebijania metalu o grubości 25 mm oraz duży współczynnik usuwania metalu przy żłobieniu zapewniają szybką pracę w najtrudniejszych zastosowaniach cięcia i żłobienia. System oferuje również najnowsze rozwiązania techniczne, w tym technologię Smart Sense™, która automatycznie reguluje ciśnienie gazu. Jedenaście typów palnika Duramax® Hyamp™ gwarantuje elastyczność podczas cięcia ręcznego, przenośnego cięcia zautomatyzowanego, cięcia na stole X-Y, cięcia z wydłużonym zasięgiem oraz podczas zrobotyzowanego cięcia i żłobienia.
Informacje o systemie
Zastosowania
Cięcie ciągnięte
Cięcie dokładne
Cięcie dokładne — do szczelin o małej szerokości z minimalną ilością żużlu oraz do stref nagrzewania
Cięcie powierzchniowe
Cięcie powierzchniowe — do cięcia bliżej materiału bazowego za pomocą palnika o kącie 45 stopni
Cięcie zmechanizowane
Żłobienie z maksymalną kontrolą — do precyzyjnego usuwania metalu, uzyskania płytszych profilów żłobienia oraz do lekkiego czyszczenia materiałów
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem — do agresywnego usuwania metalu, uzyskania głębokich profilów żłobienia oraz do ekstremalnego czyszczenia metali
Korzyści
Maksymalna produktywność
- Dzięki pięciokrotnie większej szybkości cięcia zadania cięcia stali miękkiej o grubości 12 mm są realizowane w krótszym czasie niż w systemach paliwowo-tlenowych
- Niezrównana jakość cięcia i żłobienia oznacza krótszy czas szlifowania i przygotowania krawędzi
- Maksymalizacja czasu cięcia dzięki 100% cyklowi pracy
- Wiele wygodnych w obsłudze typów palnika pozwala używać tego samego systemu do obsługi różnorodnych prac
Łatwość obsługi podczas cięcia i żłobienia
- Brak konieczności zmiany ciśnienia powietrza — technologia Smart Sense™ sprawia, że jest ono zawsze ustawione prawidłowo
- Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienność warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika
- Cięcie ciągnięte przy pełnej wydajności z opatentowaną osłoną ograniczającą ilość gromadzonego żużlu gwarantuje płynniejsze cięcie
Niższe koszty eksploatacji
- Trwałość materiałów eksploatacyjnych nawet czterokrotnie większa niż w przypadku materiałów stosowanych w innych systemach podobnej mocy
- Technologia wykrywania zużycia elektrody chroni palnik i element obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając zasilanie w przypadku nadmiernego zużycia elektrody
Wyprodukowane z myślą o wymagających pracach
- Niezawodność Hypertherm Certified™ zapewnia najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych środowiskach
- Palniki Duramax™ Hyamp zaprojektowano z myślą o dużej mocy i odporności na ciepło
Specyfikacje
| Napięcia wejścia | CSA | 480/600 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
| CE | 400 V, 3 fazy, 50/60 Hz | |
| CCC | 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz | |
| Prąd wejściowy przy 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A | |
| Prąd wyjściowy | 30–125 A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 175 V DC | |
| Cykl pracy przy 40°C | 100% przy 125 A | |
| Napięcie obwodu otwartego (OCV) |
| Wymiary z rękojeściami | 592 x 274 x 508 mm (gł. x szer. x wys.) | |
| Masa z palnikiem 7,6 m |
| Zasilanie gazem | Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot | |
| Zalecana szybkość przepływu gazu wlotowego / ciśnienie |
Cięcie: 260 l/min przy 5,9 bara Żłobienie: 212 l/min przy 4,1 bara |
| Długość wejściowego kabla zasilającego | 3 m * | |
| Typ zasilacza | Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką) | |
| Wymagana moc znamionowa napędu | 40 kW przy pełnym natężeniu prądu 125 A | |
| Zgodność z normami | Certyfikat CSA do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin. CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr. i Serbska — do użytku w Europie, Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach. Certyfikat CCC do użytku w Chinach. |
| Gwarancja | Zasilacze są objęte gwarancją trzyletnią, a palniki — roczną. | |
*Brak kabla zasilającego w niektórych modelach CCC.
Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego
| Moc znamionowa silnika | Prąd wyjściowy układu | Wydajność (rozciągliwość łuku) |
| 40 kW | 125 A | Pełna |
| 30 kW | 125 A | Ograniczona |
| 30 kW | 100 A | Pełna |
| 25 kW | 100 A | Ograniczona |
| 22,5 kW | 75 A | Pełna |
| 20 kW | 75 A | Ograniczona |
| 20 kW | 60 A | Pełna |
| 15 kW | 60 A | Ograniczona |
| 12 kW | 40 A | Pełna |
| 10 kW | 40 A | Ograniczona |
| 10 kW | 30 A | Pełna |
| 8 kW | 30 A | Ograniczona |
Wydajność
| Wydajność | Grubość | Szybkość cięcia |
Cięcie |
| Zalecana | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Odcięcie (cięcie ręczne) | 57 mm | 125 mm/min |
| Przebicie * | 25 mm | |
* Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
| Wydajność | Współczynnik usuwania metalu | Profil rowka |
Żłobienie |
| Typowe żłobienie | 12,52 kg/godz. | 4,3–7,9 mm x 6,1–9,9 mm (gł. x szer.) |
Troska o środowisko naturalne to podstawowa wartość firmy Hypertherm. Nasze produkty Powermax zaprojektowano z myślą o spełnieniu i przewyższeniu obowiązujących globalnie przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym postanowień dyrektywy RoHS.
Informacje o kupowaniu
Konfiguracje standardowe
Poniżej pokazano standardowe konfiguracje systemu, obejmujące zasilacz, palnik i przewód roboczy.
| Palnik ręczny 85° | 85° i 15° palniki ręczne |
Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości | Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości i palnik ręczny 85° | |||||||||
| Zasilacze | Konfiguracje napięcia | 7,6 m | 15,2 m | 7,6 m | 15,2 m | 7,6 m | 15,2 m | 15,2 m / 7,6 m | ||||
| bez zdalnego włącznika | ze zdalnym włącznikiem | bez zdalnego włącznika | z kablami we/wy (bez włącznika) | ze zdalnym włącznikiem | bez zdalnego włącznika | z kablami we/wy (bez włącznika) | ze zdalnym włącznikiem | |||||
| Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia | 480 V CSA1 | 059536 | 059537 | 059538 | 059569 | 059539 | 059540 | 059541 | ||||
| 600 V CSA | 059546 | 059547 | 059555 | 059570 | 059552 | 059553 | 059554 | |||||
| 380 V CCC2 | 059556 | 059557 | 059558 | 059559 | ||||||||
| 400 V CE3 | 059526 | 059527 | 059528 | 059572 | 059530 | 059531 | 059529 | |||||
| Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym | 480 V CSA1 | 059542 | 059544 | 059543 | 059545 | |||||||
| 600 V CSA1 | 059550 | 059548 | 059551 | 059549 | ||||||||
| 380 V CCC | 059560 | 059561 | ||||||||||
| 400 V CE | 059532 | 059534 | 059533 | 059535 | ||||||||
1 Do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
2 Do użytku w Chinach.
3 Do użytku w krajach, w których jest wymagany znak CE lub GOST.
Konfiguracje niestandardowe
Możliwość dobrania zasilacza, zestawu materiałów eksploatacyjnych do palnika, przewodu roboczego i innych komponentów.
Opcje zasilaczy
| Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia | Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym | |
| 480 V CSA | 059488 | 059489 |
| 600 V CSA | 059509 | 059510 |
| 380 V CCC | 059490 * | 059491 * |
| 400 V CE | 059486 | 059487 |
* Nie zawiera kabla zasilającego.
Opcje startowych zestawów materiałów eksploatacyjnych
(Wszystkie opcje zestawów materiałów eksploatacyjnych znajdują się w sekcji powiązanych materiałów eksploatacyjnych)
| Cięcie ręczne | Cięcie zmechanizowane | Cięcie zmechanizowane z nasadką omową | |
| Zestaw | 428099 | 428100 | 428101 |
Opcje palników Duramax Hyamp
| Palniki ręczne | Palniki zmechanizowane | Palniki zrobotyzowane | Palniki długie | ||||||||
| Długość kabla | 85° | 15° | 180° | Mały 180° | 45° | 90° | 180° | 0,6 m, 45° | 0,6 m, 90° | 1,2 m, 45° | 1,2 m, 90° |
Opcje kabli i przewodów
| Przewody robocze | Kable sterujące | ||||||||
| Długość kabla | Zacisk ręczny | Zacisk typu C | Zacisk pierścieniowy | Zdalny włącznik | CNC, złącze widełkowe, dzielone napięcie | CNC, złącze widełkowe, bez dzielonego napięcia | CNC, złącze Dsub, dzielone napięcie | Komunikacja szeregowa RS-485, niezakończony | Komunikacja szeregowa RS-485, D-sub |
