System plazmowy Powermax45
Ostatni egzemplarz zasilacza plazmy Powermax45, 45 A wyprodukowano Wrzesień, 2016. Zasilacze te nie są już sprzedawane przez firmę Hypertherm. Nadal produkujemy oryginalne palniki, palniki zamienne, materiały eksploatacyjne i części serwisowe. Z tym zasilaczem można nadal używać palników Duramax®.
Dział obsługi technicznej firmy Hypertherm nadal wspiera ten model. Dokumentacja techniczna z procedurami samodzielnego serwisu jest dostępna w naszej Bibliotece dokumentów.
Informacje o systemie
Cykl życia produktu
088013, 088015, 088014, 088068
Odnośne numery części systemów:
088016, 088017, 088018, 088019, 088020, 088021, 088022, 088023, 088024, 088025, 088026, 088027, 088028, 088029, 088030, 088031, 088032, 088033, 088034, 088035, 088036, 088037, 088038, 088039, 088040, 088041, 088042, 088043, 088044, 088045, 088046, 088047, 088048, 088052, 088054, 088056, 088057, 088059, 088072, 088073
| Dostępność | |
| Zasilacz | ⊗ |
| Oryginalny palnik | ✔ |
| Części serwisowe | ✔ |
| Materiały eksploatacyjne | ✔ |
| Pomoc techniczna | ✔ |
Specyfikacje
| Napięcia wejścia (±10%) |
CSA | 200–240 V, 1 faza, 50–60 Hz 480 V, 3 fazy, 50–60 Hz |
| CE | 230 V, 1 faza, 50–60 Hz 400 V, 3 fazy, 50–60 Hz |
| Prąd wejściowy przy 5,95 kW | CSA | 200/230 V, 1 faza, 34/28 A 480 V, 3 fazy, 9 A |
| CE | 230 V, 1 faza, 30 A 380/400 V, 3 fazy, 10,5/10 A |
| Prąd wyjściowy | 20–45 A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 132 V DC | |
| Cykl pracy przy 40°C | CSA | 50% przy 45 A, 200–208 V, 1 faza 60% przy 41 A, 200–240 V, 1 faza 100% przy 32 A, 200–240 V, 1 faza |
| CE | 50% przy 45 A, 230 V, 1 faza 60% przy 41 A, 230 V, 1 faza 100% przy 32 A, 230 V, 1 faza |
| CE | 50% przy 45 A, 380/400 V, 3 fazy 60% przy 41 A, 380/400 V, 3 fazy 100% przy 32 A, 380/400 V, 3 fazy |
| Napięcie obwodu otwartego (OCV) | 275 V DC | |
| Wymiary z rękojeściami | 426 mm x 172 mm x 348 mm (gł. x szer. x wys.) |
| Masa z palnikiem 6,1 m | CSA | 17 kg |
| CE | 16 kg | |
| Zasilanie gazem | Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot | |
| Zalecana szybkość przepływu gazu wlotowego / ciśnienie |
Cięcie: 170 l/min przy 5,5 bara Żłobienie: 170 l/min przy 4,1 bara |
| Długość wejściowego kabla zasilającego | 3 m | |
| Typ zasilacza | Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką) | |
Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego
| Moc znamionowa silnika | Prąd wyjściowy układu | Wydajność (rozciągliwość łuku) |
| 8 kW | 45 A | Pełna |
| 6 kW | 45 A | Ograniczona |
| 6 kW | 30 A | Pełna |
Wydajność
| Wydajność | Grubość | Szybkość cięcia |
Cięcie |
| Zalecana | 12 mm | 500 mm/min |
| 19 mm | 250 mm/min | |
| Odcięcie (cięcie ręczne) | 25 mm | 125 mm/min |
| Przebicie* | 12 mm | |
*Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
| Wydajność | Współczynnik usuwania metalu | Profil rowka |
Żłobienie |
| Typowe żłobienie | 2,8 kg/godz. | 3,3 x 5,5 mm (gł. x szer.) |
Wykres cięcia produkcyjnego
| Materiał | Grubość | Natężenie prądu | Maksymalna szybkość cięcia * | ||
| cale | mm | A | cale/min | mm/min | |
| Stal miękka | 10 GA | 3 | 45 | 175 | 4445 |
| 1/4 | 6 | 45 | 75 | 1905 | |
| 3/8 | 10 | 45 | 40 | 1016 | |
| 1/2 | 12 | 45 | 25 | 635 | |
| 3/4 | 19 | 45 | 10 | 254 | |
| 1 | 25 | 45 | 5 | 127 | |
| Stal nierdzewna | 10 GA | 3 | 45 | 150 | 3810 |
| 1/4 | 6 | 45 | 55 | 1397 | |
| 3/8 | 10 | 45 | 32 | 813 | |
| 1/2 | 12 | 45 | 18 | 457 | |
| 3/4 | 19 | 45 | 9 | 229 | |
| Aluminium | 10 GA | 3 | 45 | 280 | 7112 |
| 1/4 | 6 | 45 | 100 | 2540 | |
| 3/8 | 10 | 45 | 42 | 1067 | |
*Maksymalne szybkości cięcia uzyskano na podstawie prób przeprowadzonych w laboratoriach firmy Hypertherm. Uzyskanie optymalnej wydajności cięcia może wymagać dobierania różnych szybkości cięcia w zależności od zastosowania. Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku operatora.
Zasoby
Podręczniki i dokumenty
Powermax45 Podręcznik operatora (Polski)
Materiały eksploatacyjne do palnika T45
Aby zobaczyć pełne zestawienie palników i materiałów eksploatacyjnych do ręcznych systemów plazmowych, pobierz pełny katalog.
Części palnika T45v do cięcia ciągniętego
| Osłona/deflektor | Nasadka | Dysza | Pierścień zawirowujący | Elektroda |
Szukaj niebieskiego opakowania.
| Typ materiału eksploatacyjnego | Typ palnika | Natężenie prądu | Osłona/deflektor | Nasadka | Dysza | Elektroda | Pierścień zawirowujący |
| Cięcie ciągnięte | Ręczny | 30 | 220569 | 220483 | 220480 | 220478 | 220479 |
| 45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | ||
| Zastosowania zmechanizowane | Zmechanizowany | 45 | 220673 | 220713 lub 220719 (z nasadką omową) | 220671 | 220669 | 220670 |
| Żłobienie | Ręczny | 220675 | 220713 | 220672 | 220669 | 220670 | |
| Zmechanizowany | |||||||
Materiały eksploatacyjne HyAccess™
Dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych HyAccess znajdują się na stronie produktów HyAccess.
| Typ materiału eksploatacyjnego | Typ palnika | Natężenie prądu | Elektroda | Dysza, cięcie | Dysza, żłobienie | Nasadka | Pierścień zawirowujący |
| HyAccess | Ręczny | 15–45 | 420137 | 420144 | 420147 | 420148 | 220670 |
Zestawy materiałów eksploatacyjnych
Zestawy podstawowych materiałów eksploatacyjnych pozwalają zachować ciągłość i niezawodność pracy systemu Powermax, gdyż oferują wachlarz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do cięcia firmy Hypertherm. Informacje o zamawianiu i zawartości zestawów podano w poniższej tabeli.
Zestaw podstawowy
| Ręczny CSA | 851478 |
| Ręczny CE | 851477 |
Zawartość zestawu
| Nr części | Opis | CSA Liczba szt. | CE Liczba szt. |
| 220674 | Osłona | 2 | 2 |
| 220717 | Deflektor | 1 | 0 |
| 220713 | Nasadka | 1 | 1 |
| 220671 | Dysza, 45 A | 6 | 7 |
| 220718 | Dysza do cięcia nieosłoniętego | 1 | 0 |
| 220669 | Elektroda | 7 | 7 |
| 220670 | Pierścień zawirowujący | 1 | 1 |
| Łącznie | 19 części | 18 części |
Materiały eksploatacyjne HyAccess umożliwiają cięcie w trudno dostępnych miejscach.
HyAccess
| Powermax45 | 428337 |
Zawartość zestawu
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Liczba szt. |
| 420137 | Elektroda | 15–45 A | 2 |
| 420144 | Dysza, cięcie | 15–45 A | 1 |
| 420147 | Dysza, żłobienie | 15–45 A | 1 |
| 420148 | Nasadka | 15–45 A | 1 |
| 420211 | Pierścień zawirowujący* | 15–45 A | 1 |
| Łącznie | 6 części |
*Zgodny jest również pierścień zawirowujący nr 220670.
Zestaw startowy do cięcia HyAccess
| Powermax45 | 428443 |
Zawartość zestawu
| Nr części | Natężenie prądu / Opis | Liczba szt. |
| 420148 | Nasadka | 1 |
| 420144 | Dysza | 1 |
| 420137 | Elektroda | 1 |
| Łącznie | 3 części |
Zestaw startowy do żłobienia HyAccess
| Powermax45 | 428444 |
Zawartość zestawu
| 420147 | Dysza | 1 |
Opakowania zbiorcze
Zawartość zestawu
| Zawartość | Nr zam. SKU zestawu zbiorczego | Typ części | Liczba szt. |
| 220669 | 228844 | Elektroda | 25 |
| 220671 | 228843 | Dysza | 25 |
| 220673 | 228845 | Osłona | 10 |
